Resortes helicoidales cónicos de compresión
Modos para Crear líneas únicas
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Resorte helicoidal cónico de compresión
Design Suite, Architect, Spotlight: Componentes de máquina
Landmark: Agregar herramienta a espacio de trabajo
(consulte Personalizar espacios de trabajo)
Múltiples herramientas de resorte helicoidal cónico de compresión comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
El resorte helicoidal cónico de compresión 2D es un objeto lineal, mientras que el resorte helicoidal cónico de compresión 3D es un objeto de punto.
Para insertar un resorte helicoidal cónico de compresión:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Resortes helicoidales cónicos de compresión tienen extremos de diámetros desiguales Al dibujar un resorte, el primer clic define el extremo grande del resorte y el segundo clic define el extremo pequeño.
Parámetro
Presentación
(sólo 2D)
Seleccione un modo de presentación para resortes 2D
Diámetro de cable
Ingrese el diámetro de cable (grosor)
Diámetro externo - Extremo pequeño
Especifique el diámetro externo del extremo pequeño del resorte
Diámetro externo - Extremo grande
Especifique el diámetro externo del extremo grande del resorte
Núm. de espiras activas
Especifique el número de espirales activas en el resorte
Longitud de trabajo
Especifique el valor de longitud del resorte trabajando, o haga clic y arrastrar un punto de control de resorte para definir la longitud gráficamente
Espiral
Seleccione una dirección de espiral Mano izquierda o Mano derecha
Dibujar línea central
(sólo 2D)
Dibuja el resorte con línea(s) central(es)
Resortes de compresión 1 y 2
